Design SuiteDirección de pared
El punto de inicio y la dirección en la que se traza el muro determinan los "laterales" de un muro. Imagínese de pie en el punto inicial del muro y caminando por la cornisa de la pared en dirección al siguiente punto. El lado que queda a la izquierda se denomina izquierdo, y el que queda a la derecha, derecho. Estas designaciones de los lados izquierdo y derecho se utilizan al aplicar texturas a las paredes.
Siempre se recomienda dibujar los muros hacia la derecha. Los estilos de muro disponibles en las bibliotecas Vectorworks esperan que el exterior del muro esté en el lateral izquierdo.
Los Nuevos muros dibujados con el modo Esquina a Esquina se dibujan hacia la derecha, independientemente de la posición de los clics. (Consulte Unión automática de muros en modo Esquina a esquina para obtener una descripción de la dirección del muro cuando se utiliza la opción Sustracción).
Para invertir la dirección del muro, haga clic en Invertir laterales en la paleta Información del objeto.
